tipi@k
ouille34
agostino
visa gti blanc cremant
- Message n°276
Re: visa gti blanc cremant
des fois un mauvais contacte suffit ....essaye de mettre le contacte et de trifouiller les fils et ecoute si la pompe se met a tourner
- Message n°277
j'ai essayer,puis en cas de mauvais contact je pense pas que la pompe se déclencherai en relâchant le démarreur
- Message n°278
ta pompe tourne?
- Message n°279
Cest bon on a réussi gege j'ai fai comme tu mas dit j'ai mis un interrupteur qui allimente la pompe en direct juste pour démarrer et nikel elle nous a meme fait le grand honneur de tenir le ralenti
- Message n°280
hé hé je suis le meilleur , nannn je rigole , tant mieux pour toi c'est une très bonne nouvelle , c'est le faisceau qui bip comme sur les 205 gti en ancien modèle et un jour tout va marcher, bizarre
- Message n°281
Du coup des que je pourait je te dirai je viendrai pour que tu voit un peu le travail
- Message n°282
avec plaisir, tu est le bienvenu, tu viens quand tu veux
- Message n°283
Super sympa Jte dirai viendrai tetre avec mon pote chacun sa gti
- Message n°284
Bon lundi purgé de freins, changement de pneus ,mise en place échappement, quelque vérification et selon l'heure premier tour de roue en visa gti ou alors se sera mardi et des que je serai en règle se sera photo à tout va
- Message n°285
yeaaaahhh
- Message n°286
J'ai vraiment hâte je suis comme un gamin avant noël
- Message n°287
Pneu neufs en place échappement presque en place et premier tour de roue en gti effectué dans le garage sa fai plaisir
- Message n°288
ça vient bon , va faloir nous refaire des photos là !! çà manque
- Message n°289
Les prochaines photos seront faites en extérieur je suis hyper pressé
- Message n°290
Bravo camarade, j'espere qu'on a pu tous contribué au mythe de ce moteur. Manque plus que la volcane maintenant.
- Message n°291
oui vous y avez un peu tous contribuer mais j'ai finalement adopter la solution que ma donner gege la volcane va attendre un peu j'ai le c15 a faire avant mais surtout vendre cette twingo donc m'en occuper
bon sinon sur la visa j'ai fait une fiche pour le relais d'injection les fils étaient juste brancher avec des fiches les pneus sont changer (pour l'équilibrage il y a 2 ou 3 jantes qui n'avaient que des petits plombs bien avec les nouveau pneus plus besoin ^^) l'échappement est presque fini, demain je vai régler mes feux, finir l'échappement passer mes faisceau comme il faut vidanger et on veras il ne devrai presque plus rien rester pour la passer au controle technique et pourvoir rouler un peu
- Message n°293
Krazor14200 a écrit:Vivement la suite.
+1
- Message n°294
salut je reviena vec toujours des soucis je mexplique ma visa demarre bien et tourne tres bien la premiere minute (environ) elle prend les tours correctement ettien un ralenti stable mais passer cette minute elle a du mal a prendre les tours et s'etouffe dapres vous ça pourrait venir de quoi ?
- Message n°296
jai changer de filtre a essence de pompe , meme essayer avec un reservoir deporter ( pour verifier mes durites) jai essayer plusieur injecteur, des debimetre de regulateur de pression
- Message n°297
bon ok, j'ai eu le meme souci ya pas longtems
débranche tes injecteurs un a un démarre et regarde ce qui se passe.
- Message n°298
jai refait un bout de faisceau hier celui ou il y a les sondes qui servent au calculateur il y avait des branchement bizzard maintenant sa marche mieu meme beau coup mieu meme si elel napas toutes sa puissances mais pour quelle tourne convenablement il faut que je debranche ma sonde de temperature d'eau
- Message n°299
jai aussi passe mon ct cet apres midi demain matin carte grise et deux trois bricole et elel rentre a la maison
