    la trophée à trotro
    Re: la trophée à trotro
    Message  gegechrono le Ven 3 Mai - 19:31
    je parlais d'eux pour le pare choc, il ressemble un peu à celui d'origine.
    Message  trotro le Lun 6 Mai - 13:21
    au fait, je vends mon arceau 6 points acier
    complet, je vous mets des photos ce soir
    si quelqu'un est intéressé
    par contre, il n'y a pas de rubrique vente/achat pièces détachées ?
    ça manque Smile
    Message  gegechrono le Lun 6 Mai - 13:46
    Message  trotro le Lun 6 Mai - 14:17
    ok
    je l'avais survolé, mais pas vu que c'était dédié aux ventes Very Happy
    Message  gegechrono le Lun 6 Mai - 16:00
    pas de souci Wink
    Message  trotro le Jeu 17 Oct - 20:34
    je vous donne quelques nouvelles quand même
    je n'ai pas chomé
    toutes les pièces spécifiques moteur ont été trouvés
    les éléments de carrosserie plastiques ont été trouvés (merci taxi63)
    reste le parechoc arrière et le capot, mais ils existent chez MCracing, rien de spécifique
    l'arceau alu matter d'origine a également été trouvé
    les bandes déco sont en cours de refabrication
    la coque bleue achetée étant trop trafiquée pour courir, et difficile à remettre en origine, je prs donc sur une base de visa II super E de 1982, qui plus est blanche, avec intérieur bleu (cadeau lbc)
    la caisse a été entièrement démontée, emballée dans des cartons, tout est numéroté
    bonne nouvelle, cette caisse est en super état, pas de rouilel perforante, plancher nickel, juste quelques petits points par ci par là, donc pas de gros travail
    j'ai trouvé deux baquets de chrono qui iront parfaitement bien, mais mes sièges de super E d'origine vont être refaits, puisqu'ils équipaient la trophée en sortie d'usine
    je suis entrain de déblaxonné la caisse au chalumeau, bouleau long et fastidieux mais indispensable
    déjà 5h30 rien que pour cette phase, je vous mets les photos ci dessous
    prochaine étape, fabrication des 2 renforts de joue d'aile, identiques à la chrono
    puis montage à blanc de l'arceau alu matter avec soudure des pattes de fixation,
    et le plus gros travail, dépointage des ailes arrières et remplacement par les ailes plastiques, tout cela par un professionnel
    ensuite ponçage intégral de la caisse, et refection des petits points de rouille
    ça va faire pas mal d'heure rien que pour ça
    et voilà, on avance on avance
    Message  TAXI 63 le Jeu 17 Oct - 20:44
    beau boulot,cela en vaut la chandelle, par contre si tu avez sablé la caisse, cela aurait été moins long, je pense?
    Message  trotro le Jeu 17 Oct - 21:44
    pour moi, oui, mais sabler du blaxon demande beaucoup de travail au pro, donc coûte cher
    comme la caisse est bonne, je sablerai moi même les zones un peu rouillées , sans être obligé de tout sabler
    comme je n'ai pas le feu pour la terminer, cela me gagne du budget, car la note commence à gonfler sérieusement, et ça n'est pas fini!!!!!!!!!Smile
    Message  steph80 le Jeu 17 Oct - 22:16
    beau boulot çà promet une bele restauration !! cheers
    Message  gegechrono le Ven 18 Oct - 10:57
    beau boulot, pour avoir un bon sablage sans t'abimer la caisse, il faut enlever le blackson partout ou il te défonce la tole en sablant trop gros et trop fort donc très bonne solution Wink  mais il faut que tu mettes plus de photos drunken   merci:cheers: cheers cheers cheers
    ps : peux tu nous mettre des photos des ailes av+ar stp, merci
    Message  trotro le Dim 20 Oct - 22:15
    quelques photos des ailes avant et arrières, et du parechoc
    et l'état d'avancement du déblaxonnage après 12 h de boulot
    Message  steph80 le Dim 20 Oct - 22:39
    excelent cheers
    Message  gegechrono le Lun 21 Oct - 11:25
    beau boulot cheers cheers cheers  et les ailes drunken
    Message  trotro le Lun 21 Oct - 14:41
    En effet, les ailes cheers
    Message  albe73 le Lun 21 Oct - 14:49
    Beau travail pour repartir sur des bases saines !
    Message  trotro le Lun 21 Oct - 17:40
    du nouveau sur le plan technique
    un spécialiste près de chez moi fait de l'aéro-gommage au lieu du sablage
    avantage, la caisse n'est pas abimée, il peut aller dans toutes les zones sans dégât, et le coût est équivalent
    il pourrait même décaper mes éléments plastiques selon le type de plastique, ce qui me gagnerait un temps énorme, car poncer tous ces éléments jusqu'à la matière, à la main, va entamer sérieusement mon potentiel physique global:)
    je vais donc dépointer les ailes avant cette opération, qui devrait se faire d'ici 15 ou 20 jours
    Message  gegechrono le Lun 21 Oct - 19:00
    tu as pensé à faire des moules pour ton kit complet? il vaudrait mieux quand meme Wink
    Message  trotro le Lun 21 Oct - 19:55
    non
    mais c'est vrai que c'est encore un gros boulot de pro
    tu as sans doute raison, je vais étudier la question
    Message  TAXI 63 le Lun 21 Oct - 20:58
    beau boulot trotro.
    Message  gegechrono le Lun 21 Oct - 21:29
    ces pièces sont super rares Rolling Eyes
    Message  trotro le Sam 26 Oct - 20:15
    allez, du nouveau, et pas du léger
    ce jour, 3 heures de boulot pour faire sauter l'aile arrière droite
    c'est bien ponté ces bestioles
    ça ira plus vite pour la seconde, maintenant je connais les pièges:D
    si je peux, demain je fais la seconde
    me restera un peu de blaxon à enlever
    dans l'idéal, je pourrai porter la caisse pour aéro gommer le tout le we prochain:bounce:
    Message  TAXI 63 le Sam 26 Oct - 21:38
    bien avancé trotro,je te tiendrais au courant pour les adhesifs la semaine prochaine.pour dépointé Tu as perçé la premiere tôle ou les deux?^
    Message  trotro le Dim 27 Oct - 0:38
    juste la première tôle
    en principe, parce que des fois, ça a percé les 2, mais seulement 3 fois sur 23, ça va:D
    Message  trotro le Dim 27 Oct - 15:41
    super pour les decals
    je vais decoler les decals michelin et les total, et je les ferai refaire en même temps
    si tu en veux, ou si d'autres en veulent, c'est le moment de prendre commande
    Message  Krazor14200 le Dim 27 Oct - 18:27
    j'ai un peu parcouru 2-3 pages et quelques message
    Déja beau boulot
    de 2 la caisse bleue abandonée pour une 11 Re? j'ai pas tout compris la.
      La date/heure actuelle est Mer 20 Fév - 10:58
