    la trophée à trotro
    Re: la trophée à trotro
    Message  trotro le Dim 17 Nov - 20:19
    voilà, tout le blackson est enlevé, la 2° aile arrière est tombée (ça a été long, beaucoup plus de soudure que du coté droit)
    tout est nettoyé
    semaine prochaine normalement, ponçage de la "fleur de rouille", apprêt chromato-phosphatant pour tout le soubassement
    et normalement, fin de semaine d'aprèe, elle devrait partir pour enlever toute la peinture chez le pro qui fait de l'aéro-gommage
    Message  trotro le Dim 17 Nov - 20:28
    et pour le plaisir
    il me manque les 2 mano de temp huile et eau avec le bon marquage jaeger à droite. J'en ai avec le marquage au milieu
    j'en cherche, donc si quelqu'un a ça dans ses tiroirs, je peux même les échanger
    Message  mymygld le Dim 17 Nov - 21:44
    Sacré boulot! Félicitation!
    Message  trotro le Dim 1 Déc - 20:27
    tout est parti hier pour l'aerogommage
    la technique est comem celle du sablage, mais à basse préssion, entre 1 et 3 ou 4 bars, en jouant aussi sur le débit
    le produit pulvérisé est très fin, il y a bien sûr plusieurs granulométries
    mais j'en ai vu un qui est vraiment de la simple poussière
    il va pouvoir normalement me faitre tous les éléments en plastique
    il fait même les jantes alu, qui ressortent totalement décrassées, avec une rugosité suffisante pour que l'apprêt tienne, mais avec un aspect très lisse au toucher
    incroyable
    et pas plus cher que le sablage:bounce:
    réponse dans 15 jours
    Message  trotro le Mar 17 Déc - 1:36
    retour de la caisse ce matin
    toute la caisse a été mise à nue et apprêtée au chromato-phosphatant
    malheureusement, les éléments plastiques n'ont pas pu être faits
    il faut un abrasif spécial à base d'amidon, et le seul fournisseur français est en rupture de stock
    j'attends donc
    je vais décapé les 2 ailes arrières à la main pour ne pas perdre de temps sur la planning
    j'ai fait faire aussi 3 jeux de jantes, impressionnant comme résultat
    y'a plus qu'à traiter 2 petits points de rouille sur les bas de caisse, et on attaque la pose de l'arceau
    puis la fabrication des 2 renforts d'ailes avant
    puis la pose des ailes arrières
    Message  TAXI 63 le Mar 17 Déc - 9:05
    belle avancée Wink
    Message  gegechrono le Mar 17 Déc - 12:13
    joli boulot  cheers
    Message  trotro le Jeu 19 Déc - 20:08
    la planchette de bord a avancé
    il ne me manque que le mano de température d'huile cerclé noir avec le jaeger à droite comme sur les autres, et non le jaeger en bas au milieu
    si certains en ont un qui traine, à votre bon coeur
    je peux même l'échanger contre le même avec le jaeger au centre
    et voici les stickers de porte que je viens de recevoir de la réédition
    parfaits
    pour ceux que cela intéressent, on peut ls avoir en individuels par lot de 6 minimum
    je vous donnerai les tarifs
    Message  mymygld le Jeu 19 Déc - 20:43
    Sacrée restauration que tu entreprends là!
    Bonne continuation!
    Message  trotro le Jeu 19 Déc - 21:03
    c'est du boulot, mais ça avance bien, y'a pas à se plaindre  Smile
    Message  steph80 le Jeu 19 Déc - 22:16
    nikel les autocollants !! faut que tu nous fasse la réplique des autocollants pour visa gti 115 !!!
    Message  trotro le Jeu 19 Déc - 22:24
    j'attends toutes la deco avec les bandes et sigles trophée groupe B
    pour la GTI, si tu files un modèle ou une très bonne photo avec les dimensions, il te le fera
    il n'est pas très cher je trouve
    Message  l'ours le Ven 20 Déc - 0:10
    HS: Je vois que ton plateau est du 81 ,t'es de quel coin ?
    Message  trotro le Ven 20 Déc - 10:26
    albi
    Message  l'ours le Ven 20 Déc - 15:32
    Effectivement, t'es pas loin, je suis dans le sidobre. Faudrait se rencontrer un de ces 4. Si il faut , on a des relations en commun. C'est qui ton tôlié ?
    Message  steph80 le Ven 20 Déc - 20:13
    trotro a écrit:j'attends toutes la deco avec les bandes et sigles trophée groupe B
     king  je prend note... dés que je fait ça je te re-contact pour chiffré çà  cheers merci
    Message  trotro le Mar 24 Déc - 16:58
    restauration des étriers alu double piston
    avant
    après
    ils seront remontés avec les joints toriques neufs
    Message  albe73 le Mar 24 Déc - 18:06
    Très légèrement encrassés !
    Message  trotro le Mar 24 Déc - 19:47
    le gars freinait  Very Happy
    voici le début du décapage de l'aile arrière
    elle a du être blanche, puis bleue puis blanche
    en venant de chez ricou ? , à qui a t'elle bien pu appartenir ?
    et voici le boulon cage pour le téton de fermeture de la porte arrière, dépointé de l'aile acier pour le mettre sur l'aile plastique
    Message  mymygld le Mar 24 Déc - 19:52
    Sympa les ailes arrières en fibre!
    Comment vas tu les fixer?
    Message  trotro le Mar 24 Déc - 22:06
    rivets normalement
    mais ce n'est aps moi qui vais le faire
    l'ajustage va être compliqué
    Message  trotro le Mer 15 Jan - 10:13
    les 2 etriers sont comme neufs
    la première aile arrière est finie de poncer
    je récupère demain mes 2 baquets de chrono refaits à neuf
    je récupère vendredi tous mes éléments plastiques décapés
    d'ici 15 jours, on devrait attaquer ls ajustages ds éléments plastiques, et la fabrication des renforts de joue d'aile
     bounce bounce bounce
    cibor
    Message  cibor le Ven 17 Jan - 0:27
    trotro a écrit:les 2 etriers sont comme neufs
    Salut,
    2 baquets de chrono refaits à neuf !!! tu as trouvé du tissu d'origine, je croyais qu'il n'existait plus.
    Message  trotro le Ven 17 Jan - 10:28
    non, il ne s'agit pas du vrai tissu d'origine
    mais une refabrication (il n'existe plus qu'un fournisseur à priori), qui est vraiment très très proche
    seul le tressage dessous est plus épais, ce qui n'est pas plus mal pour la solidité à venir
    je suis ravi du résultat
    Message  mymygld le Ven 17 Jan - 14:57
    Tout simplement magnifique!
      La date/heure actuelle est Sam 19 Jan - 7:50
