    visa en restauration depuis 2 ans sa se tire
    Re: visa en restauration depuis 2 ans sa se tire
    Message  dude69974 le Ven 2 Mai - 22:53
    Superbes ou à tu fais faire tes jantes ils faut que je fasse les miennes
    mathgti
    Message  mathgti le Ven 2 Mai - 22:57
    dude69974 a écrit:Superbes ou à tu fais faire tes jantes ils faut que je fasse les miennes
    je les ai faite
    mathgti
    et maintenant quel et presque fini elle ne démarre plus , je suis en recherche de panne , j'ai super les boules j'allais l emmener au ct
    Message  barule84 le Ven 2 Mai - 23:00
    beau boulot !!  Wink
    Message  dude69974 le Ven 2 Mai - 23:02
    Tu as quoi comme symptôme ?
    Message  barule84 le Ven 2 Mai - 23:07
    dude69974 a écrit:Tu as quoi comme symptôme ?
    39 ° de fièvre et le nez qui coule !  lol!
    Message  steph80 le Ven 2 Mai - 23:52
    superbe !! tu les as sablé les jantes ?
    pour ta panne , ta pompe a essence tourne ?
    Message  gegechrono le Sam 3 Mai - 0:01
    Superbe, du tres bon boulot félicitations
    Message  albe73 le Sam 3 Mai - 10:39
    gegechrono a écrit:Superbe, du tres bon boulot félicitations
    Je plussoie !
    Message  sossochrono le Sam 3 Mai - 21:56
    salut cheers
    super boulot sur les jantes cheers cheers
    bravo elle sont magnifiques
    Message  trotro le Dim 4 Mai - 10:14
    les jantes, ce n'est jamais facile et c'est ebaucoup d'heures
    quand on n'en a jamais fait, on ne se doute pas
    très belle précision de peinture
    cibor
    cibor
    Message  cibor le Dim 4 Mai - 11:24
    Super boulot !!! Chapeau bas.
    mathgti
    Message  mathgti le Mar 6 Mai - 20:24
    je crois que c la pompe a essence qui ne se mais pas en route quand il faut ou le réducteur de pression essence , j'ai controlé le relais tachymetrique et tout et bon
    sur ta visa la pompe se met en route de quelle maniére avant et après demarrage?
    mathgti
    Message  mathgti le Mar 6 Mai - 20:27
    steph80 a écrit:superbe !! tu les as sablé les jantes ?
    salut oui je les ai fait sablé
    la pompe tourne mais je croix qu'elle ne se déclenche pas comme il faut
    Message  gegechrono le Mar 6 Mai - 21:47
    une pompe à essence se met en route lorsque tu tires sur le démarreur et ensuite le relais colle, ce qui la laisse tourner .
    mathgti
    Message  mathgti le Mer 7 Mai - 20:11
    gegechrono a écrit:une pompe à essence se met en route lorsque tu tires sur le démarreur et ensuite le relais colle, ce qui la laisse tourner .
    je croyais que quand on mettait le contacte la pompe mettait le circuit sous pression avant le démarrage
    Message  gegechrono le Mer 7 Mai - 20:21
    en fait elle tourne quelques secondes, se met en pression et se coupe et lorsque tu démarres le boitier envoie l'info au relais qui colle et ta pompe tourne , c'est vrai que j'ai été un peu évasif sur le sujet  Embarassed, tu as quoi comme panne? l’essence arrive à la rampe ou ta pompe ne tourne pas ?
    Message  dude69974 le Jeu 8 Mai - 22:49
    Ma pompe se met en route a la mise sous contact et se coupe après puis elle senclanche quand ça tourne
    mathgti
    Message  mathgti le Ven 9 Mai - 21:54
    quand je mets le contacte la pompe ne se mais pas en route , mais je crois que c'est mon relais tachimétrique qui marche mal car aprés avoir branché la pompe en direct pour mettre le circuit sous pression j'ai mis un coup de clé et elle est partie . j'ai pu la remettre en route plusieurs fois en 2 3 heures d'attente . avant tous ça j'ai essayé de démarrer et la pompe ne tournait ni au contact ni après le coup de démarreur et elle ne démarrait pas .
    mathgti
    Message  mathgti le Ven 9 Mai - 22:00
    le relais après démarrage gére la pompe .c'est quoi qui gére la mis en route de la pompe au contact ?
    Message  dude69974 le Ven 9 Mai - 22:06
    Si tu veut je peut te prêter un relais
    Message  steph80 le Ven 9 Mai - 22:08
    c'est ton relais qui bip , j'avais eu le même soucis ,vérifie bien tes contacts sur le relai
    Message  gegechrono le Ven 9 Mai - 22:10
    essaye un relais et teste le jus à la pompe si tu n'as toujours rien essaye un boitier .
    mathgti
    Message  mathgti le Ven 9 Mai - 22:35
    quel boitier
    Message  gegechrono le Ven 9 Mai - 23:17
    un calculateur mais je pencherais plus pour un relais quand même, pendant que j'y pense jette un oeil au à la sonde du boitier d'eau ( on ne sait jamais )
      La date/heure actuelle est Mar 26 Mar - 20:16
