    mon C15 1000
    vulcain.69
    mon C15 1000
    Message  vulcain.69 le Dim 22 Mar - 22:32
    salut a tous,
    je vous présente ici mon C15.
    j ai acheté se c15 en janvier en l état.
    il chauffait, le calorstat avait été supprimé, mais chauffait toujours, et avait le ct a faire.
    il est de 1991, est équipé du fougueux 954 cm3, boite 4, et totalise 65 000 kms.
    il est super sain niveau dessous de caisse, pas un brin de rouille, pas de jeu dans le train arrière.
    il n a jamais été surchargé, il était dans un lycée ou il trimballait entre autre les déchets d espace vert.
    niveau carrosserie, il a quelques défauts, notamment parechoc avant abimé et une des deux portes arrières.
    j ai donc remplacé le joint de culasse, le calorstat, distribution, et le voila démarrant au quart de tour et tournant comme une montre.
    un petit essai sur route et oups, ça freine que derrière.... donc dégrippage du répartiteur, et remplacement des flexibles avant qui étaient bouchés, et hop direction le contrôle technique, réussi avec succès.
    je roule avec depuis, et il va très bien. seul petit hic, le moteur est un peu petit, et va très bien pour des petits trajets, ou sur route plate limitée a 90/110, mais dès qu une cote s amène, on retombe a 60, mais bon c est le jeu. ( un petit 1400 boite 5 aurait été parfait la dedans)
    sinon il est vraiment très agréable.
    je vous ferais des photos plus tard
    Re: mon C15 1000
    Message  gegechrono le Dim 22 Mar - 22:50
    nickel, sa lui fait pas de km, tu as des photos du monstre stp , merci Wink
    Re: mon C15 1000
    Message  barule84 le Lun 23 Mar - 0:41
    chouette un C15 ! Very Happy
    montre le nous STP !
    j'en cherche un en super état d'origine Very Happy
    Re: mon C15 1000
    Message  albe73 le Lun 23 Mar - 9:39
    Oui des photos !
    vulcain.69
    Re: mon C15 1000
    Message  vulcain.69 le Lun 23 Mar - 21:25
    je vous fait ça dès que j ai un moment
    vulcain.69
    Re: mon C15 1000
    Message  vulcain.69 le Ven 27 Mar - 21:07
    voila le monstre...
    Re: mon C15 1000
    Message  albe73 le Ven 27 Mar - 21:29
    Merci pour les photos !
    Re: mon C15 1000
    Message  barule84 le Sam 28 Mar - 0:04
    il a l'air correct !
    un bon nettoyage et il tout neuf ! cheers
    vulcain.69
    Re: mon C15 1000
    Message  vulcain.69 le Dim 29 Mar - 23:03
    oui c est clair qu il est en relativement bon état. dessous, c est comme neuf, sinon en carrosserie, les seuls défauts sont pare choc avant un peu abimé, et une des deux portes arrière un peu abimée aussi, et un petit poc coté gauche, derrière la vitre on le vois un peu sur les photos. sinon tout le reste est nickel.
    c est sur qu il faudrait que je le nettoie un peu
    Re: mon C15 1000
    Message  gegechrono le Lun 30 Mar - 15:43
    barule84 a écrit:il a l'air correct !
    +1 il a l'air très propre Very Happy
    vulcain.69
    Re: mon C15 1000
    Message  vulcain.69 le Sam 28 Jan - 14:40
    un peu de nouvelles par la.
    le petit 1000 45ch et sa boite 4 ont été remplacés par un 1400 de 70ch et une boite 5.
    un plancher en osb a pris place a l arrière.
    calimero
    Re: mon C15 1000
    Message  calimero le Sam 4 Fév - 9:38
    super ton c 15. si tu as besoin de conseil pour les pare choc et carrosserie n ezite pas. c est mon job
    vulcain.69
    Re: mon C15 1000
    Message  vulcain.69 le Mer 31 Mai - 0:02
    ok super. merci calimero.
    depuis le temps,un peu de nouvelles, mon petit 15 a été equipé au GPL
    Re: mon C15 1000
      La date/heure actuelle est Mar 17 Juil - 5:10
