    Visa GTi 105ch
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  seb.visagti le Ven 9 Avr - 23:17
    Pour contrôler la bobine, tu peux regarder si tu as du + après contact
    sur la borne 15 de la bobine.
    Après tu peux débrancher le fils haute tension sortant de la bobine et qui va à la tête
    et le tenir à 1.5 cm de la bobine et donner un coup de démarreur pour voir s' il y a aussi
    des étincelles.
    Si il n' y a pas d' étincelles, ça peut venir du module qui se trouve sur la plaque
    fixée à coté de la bobine.
    Voir aussi le connecteur qui sort de l' allumeur et qui va au module.
    Et là pour moi, on a fait le tour de l' allumage.
    scratch
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Ven 9 Avr - 23:47
    seb.visagti a écrit:Pour contrôler la bobine, tu peux regarder si tu as du + après contact
    des étincelles.
    scratch
    Borne 15 c'est marquée sur la bobine?
    On ne risque pas de prendre une châtaigne avec la bobine et le fil? affraid (ça fait peur...)
    Pour le petit module, il est bien la et il est bien relié à la bobine...
    La suite demaine Razz
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  didierchrono le Ven 9 Avr - 23:57
    Je te conseil quand meme de ne pas tenir le fil ...au cas ou
    moi je m'arrange pour le coicer quelque part de maniere a ne pas prendre une decharge ...je ne suis pas courageux !
    sinon SEB t'a bien expliquer pour l'allumage
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Sam 10 Avr - 20:12
    Je viens au rapport les chefs What a Face
    12V sur la borne 15 -> OK
    Par contre on a pas vu d'étincelle en débranchant le connecteur qui va à la tête de delco, après je sais pas si j'ai bien fait la manœuvre...
    J'ai nettoyé la tête de delco et ce n'est pas mieux Sad
    Verdict la bobine or not? confused
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  steph80 le Sam 10 Avr - 22:12
    essaye plutot , le module , c'est plus frequent que çà claque...enfin c'est mon avis attendons les autres avis jocolor
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  seb.visagti le Sam 10 Avr - 23:26
    Essaie un module et regarde la connectique pour voir
    s' il n' y a pas du "vert de gris" dans les broches.
    Regarde aussi le fils qui part du module et qui arrive
    sur le corps de l' allumeur s' il n' est pas coupé.
    Si ça ne marche toujours pas, achète une boite à étincelles.
    lol! lol!
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  sossochrono le Dim 11 Avr - 0:28
    salut
    comme dit seb,met un autre module d'allumage c'est frequand qu'il grille.
    pour un aissez,tu peu en mettre un qu'il vienne d'une peugeot ou citroen peu importe du moment qu'il ce branche.
    et si tu na toujours pas d'etincelle alors essai une bobine ou voir l'allumeur.
    le meilleur moyen de voir tous ca,c'est de faire des essais avec une autre piece.
    bon courage.si ta des questions,demande on verra bien.
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  didierchrono le Dim 11 Avr - 11:32
    Le module de'allumage franchement ce n'est pas courant que ca lache
    si tu n'a pas d'etincelles a la sortie du fil qui va de la bobine a la tete d'allumeur essayes une autre bobine
    agostino
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  agostino le Dim 11 Avr - 21:18
    Essaye une autre bobine ,comme dit didier ,puis et ou un autre fils d'allumage qui par de la bobine et qui va a la tete de delco,regarde aussi si l'essence arrive bien a la rampe d'injection (clé plate de 17).
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Mer 14 Avr - 21:30
    Salut les gars,
    mauvaise nouvelle : remplacement de la bobine par une neuve et ça ne démarre toujours pas Crying or Very sad
    du coup je sèche totalement c'est quand même fou qu'elle est démarrée 2 fois de suite et que 5 minutes plu tard, plus rien Mad
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  seb.visagti le Mer 14 Avr - 21:51
    Déclipse ta tête d' allumeur et regarde si le doigt d' allumeur tourne quand tu donne un coup de
    démarreur.
    scratch
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Mer 14 Avr - 21:55
    Au niveau du doigt allumeur, sans faire tourner le moteur, il y a 10° de débattement si je touche avec la main...
    c'est normal?
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  sossochrono le Mer 14 Avr - 22:43
    oui c'est normale.
    essai un module d'allumage ou un allumeur comme je te l'avait conseillé sur mon message avant.
    regarde quand meme si le doigt d'allumeur tour quand tu donne un coup de demmareur,faudrait pas que la distri soie cassé Mad
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Mer 14 Avr - 22:48
    le module il est à 90€ ça pique les fesses Shocked
    je vais aller fouiller dans le garage du padré voir si il a pas ça qui traine depuis 15 ans Suspect
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  sossochrono le Mer 14 Avr - 22:55
    oui c'est assez cher,
    mais il te faut faire des essai avec des pieces occas,tu trouvera ca a la casse sur une citroen ou peugeot du moment que ca ce branche alors tu peu faire l'essai.
    ensuite quand tu aura trouvé,tu commande la piece identique a l'origine.
    beaufighter
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  beaufighter le Jeu 15 Avr - 15:54
    Gyzmeau> Tu es d'ou ?
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Jeu 15 Avr - 16:12
    J'habite à Vendome dans le centre, Loir et Cher (41)
    why?
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Jeu 15 Avr - 21:58
    J'ai été faire un petit check up des connectiques du module d'allumage ce soir...
    Bilan:
    Il manquait la masse, le connecteur était tout oxydé...
    Sinon le reste était OK, mais elle ne voulait toujours pas pété!
    J'ai été voir de l'autre coté du moteur pour voir le faisceau, j'ai débranché et rebrancher les connecteurs du coté du démarreur et trifouiller le relai tachymétrique et la magiiie...
    Elle a démarré comme si de rien était cheers
    Pour ceux qui sont intéressé pour en savoir un peu plus sur l'allumage et le fameux module, j'ai 2 petits lien bien sympatique:
    http://www.yaronet.com/posts.php?sl=&s=112464
    http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag1.htm
    Merci pour votre aide les gars c'est super sympa bounce
    La suite au prochain problème Cool
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  didierchrono le Jeu 15 Avr - 22:52
    bon je ne voudrais pas dire hein mais dans ma premier reponse je parlais d'une connection .....
    suis pas chef pour rien moi quand meme lol!
    le principal c'est que ta gti tourne
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  sossochrono le Jeu 15 Avr - 23:03
    c bien didier tes trop fort lol! lol! lol!
    je sais pas comment tu fait pour etre fort comme ca,mais la visa rasure moi,c'est pas toi qui la consu quand meme lol! lol!
    on va finir par le croire lol! lol! lol!
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  didierchrono le Jeu 15 Avr - 23:08
    ca fait plaisir soso que tu me dises que je suis trop fort! lol! lol! lol! lol!
    bon j'ai bien regardé mes chevilles et elles ne sont pas enflées ?....... lol! lol! lol!
    Gyzmeau
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  Gyzmeau le Jeu 15 Avr - 23:14
    Gyzmeau a écrit:J'ai été faire un petit check up des connectiques du module d'allumage ce soir...
    Bilan:
    Trop fort Cool
    pourtant j'avais fait 3 fois le tour des connection... comme quoi c'est capricieux :p
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  didierchrono le Jeu 15 Avr - 23:32
    Trés capricieux surtout sur une voiture qui ne tourne pas regulierement
    j'ai eu le cas sur la mienne
    demarrage au quart de tour
    sortie du hangar ou elle est stockée
    je l'ai laissé tourner un petit moment
    ensuite je l'ai coupé
    lorsque j'ai voulu la redémarré ...impossible
    j'ai batailler dessus avec mon fils tout l'apres midi ...rie na faire
    tellemnt enerver j'ai fermer le capot et je l'ai laissé la pendant au moins une semaine
    lorsque je suis revenu
    j'ai mis la clef dans le contacte j'ai tournée et la elle est partie ....
    vas comprendre .........
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  sossochrono le Jeu 15 Avr - 23:43
    c'est normale didier ta gardé tes chaussettes lol! lol!
    et pour la gti prend une 205 gti ca marche mieux lol!
    Re: Visa GTi 105ch
    Message  didierchrono le Jeu 15 Avr - 23:47
    j'ai encore mes bottes en caoutchouc ...... lol! lol! lol!
    sinon une 205 ? jamais de la vie ! ! !
    y en a de trop pres de chez nous cheers
    Re: Visa GTi 105ch
      La date/heure actuelle est Mar 24 Avr - 11:52
